[O2] Fotele - przeróbka regulacji z ręcznej na elektryczną.
  • michael230
    • 9
    ale dużo więcej fotek prosimy
  • spc
    • 825
    Ktoś wie może jak przerobić fotel z ręczną regulacją na regulację elektryczną z pamięcią? Na forum znalazłem jedynie swap foteli, ale to mnie nie interesuje póki co. Czy wystarczy jedynie dołożyć silniki i podpiąć kable czy jest to grubsza rzeźba?
    Piter
    tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
    KM i Nm dołożył gregor10
    • kiler_NN
      • 34
      mogę ci powiedzieć że w golfie 5 (praktycznie to samo co OII ) jest z tym konkretna rzeźba ale daje się ogarnąć . Napewno nie próbowałbym przerabiać istniejących foteli tylko kupić już gotowe
      Moje (i nie tylko ) przygody z fotelami
      • piotrek_gdy
        • 7723
        spc, było to juz robione
        kolega elzygmunto dokładał u siebie w aucie
        nie opłaca się przerabiać, trzeba kupić fotel ze sterowaniem( bo w O2 był tylko lewy elektryczny)
        Michał ogarnął temat 2 foteli w ten sposób, że załozył drugi od anglika
        poza tym potrzebujesz sterowniki foteli, wiązki i moduły drzwi
          • 11231
          Zamieszczone przez spc
          jak chcesz dokładać silniki to będzie grubsza rzeźba
          najlepiej jak pisze pitrek_gdy, założyć fotele gotowe, bo wtedy wystarczy zasilanie podać i fotele będą jeździć
          jak byś chciał z pamięcią to wtedy będzie grubsza rzeźba
          • spc
            • 825
            Dzięki, będę kombinował. Jak nie wyjdzie, to chyba kupię tylko fotel kierowcy i przełożę obicie ze swojego. Zależy mi na pamięci, bo na zmianę jeżdżę ja i żona, a preferencje odnośnie ustawienia mamy diametralnie inne i za każdym razem jak ona przestawi nie mogę utrafić w swoje ustawienie. I to samo w drugą stronę
            Piter
            • abstinent
              piotrek_gdy, jesteś pewien że tylko jeden był elektryczny?
              widziałem sporo ogłoszeń gdzie oba były elektryczne, a pamięć tylko kierowcy
                • 11231
                zgadza się oba elektryczne, ale pamięć tylko kierowcy
                • spc
                  • 825
                  2 tysie za komplet foteli i kanapę z Jetty... z Superba stołki w dobrym stanie to już 3 tysie. Pojedynczych na razie nie znalazłem. Póki co odpuszczę, extra wygoda wciskania 1 przycisku nie jest warta 2 tysiaków. Mam znajomego magika, gość wyczynia cuda z elektryką i elektroniką - zapytam jak ewentualnie za ile on by widział przeróbkę fotela.
                  Piter
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    nic nie jest za darmo :wink:
                    Zamieszczone przez krzynol
                    skrót myślowy- oczywiście myślałem o pamięciach bo Michał robił pamięć do prawego :szeroki_usmiech
                    • spc
                      • 825
                      Wiem, ale nie potrzebuję kompletu. Gdybym miał zjechane fotele to bym się skusił, ale skóra jest w bdb stanie, nigdzie nie przetarta i nie popękana, tak że kupno całości mija się z celem.
                      Piter
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        dlatego to jest mod na który tylko Michał się zdecydował
                        ale on modził też inne rzeczy w swoim aucie :wink:
                          • 11231
                          to jak wstawisz elektryczne, to swoje sprzedasz i od razu będzie mniej bolało
                          • blackrs
                            • 4829
                            a ja pytanie trochę z innej beczki. czy wszystkie wtyczki szczególnie te po fl od grzania są takie same jak w fotelach przed fl i zmieniając grzane stołki z przed fl na po fl jest P&P ?
                            BYŁA o1 rs
                            BYŁA o2 1.6
                            • bohen
                              • 1260
                              • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                              blackrs, z ETKI wychodzi, że wtyczki są takie same.
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                blackrs, wszystko jest P&P :wink:
                                  pamiętaj tylko, że fotele z Superba nie są P&P jeżeli chodzi o elektrykę, choć wtyczka faktycznie ta sama, to różnica polega na tym, że sterownik grzania tyłka jest poza fotelami, natomiast w O2 jest w fotelu pasażera. Niby nic, ale jednak nie pasują i trzeba pamiętać to przerobić.
                                    A czy fotel elektryczny nie ma lepszej regulacji niz manualny - mowa o fotelach z Superba.
                                    W elektrycznym mozna przod uniesc do gory, zeby podpieral udo, a opuscic tyl. Jak jest w normalnym ??
                                    W Octavii to tylko caly fotel jezdzi gora-dol, ale takiej a'la kolyski brak.
                                    • blackrs
                                      • 4829
                                      Zamieszczone przez bohen
                                      dzięki
                                      BYŁA o1 rs
                                      BYŁA o2 1.6
                                        Maicroft,
                                        zgadza się, w Superbie można regulować osobno wysokość przodu jak i tyłu a także wysokość podparcia lędźwiowego (nie wiem jak w O2).
                                        • El Zygmunto
                                          • 838
                                          Zamieszczone przez Enriquez
                                          Maicroft,
                                          w O2 przy pełnej elektrycznej regulacji jest tak samo - osobna regulacja wysokości przód/tył oraz dodatkowa regulacja wysokości podparcia lędźwiowego
                                          Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
                                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
                                          • spc
                                            • 825
                                            :idea: I to jest pomysł. Jednak po ciężkim weekendzie człowiek nie zawsze myśli jasno Dzięki za podpowiedź
                                            Piter
                                              z tą sprzedażą to ostrożnie, bo się można niemiło rozczarować i mieć pełną piwnicę gratów, albo śmietnik...
                                              • spc
                                                • 825
                                                Dlatego póki co zostaje rozeznanie opcji dołożenia elektryki. Jak będzie mało opłacalna, poszukam foteli. Jak znajdę - zrobię rozeznanie czy byłby ktoś chętny na ciemnoszarą skórę. A wtedy zastanowię się jeszcze raz 8)
                                                Piter
                                                  Chyba najlepiej szukac pojedynczego fotela, szmate z fotela szybciej sie sprzeda, bo na poprzecierane czasem ktos potrzebuje. Chociaz poprzecieranych foteli w OII malo widuje
